查看: 120|回复: 0
电瓶放了两年怎么重新激活?
发表于 2025-9-4 03:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用修复仪重新激活。
  检查水量:
  先检查电瓶是否缺水,如果缺水,加注适量的蒸馏水,然后使用充电机进行充电。
  提高电压:
  如果电瓶电压低于10v,电瓶是充不进电的,也就是所谓的饿死,这时可以使用修复仪重新激活,利用修复仪的高阻修复将电瓶电压重新提高到10V以上,这样才能把电充进去。汽车电瓶在存放过程中,每天大概会损失1%左右的电量,这是汽车电瓶的自放电率。如果电瓶存放时间过长,电瓶会慢慢亏电。如果电瓶在亏电状态下闲置的时间越长,电池损坏就会越严重,最终导致报废。
GMT+8, 2026-11-14 14:02 , Processed in 0.076758 second(s), 20 queries .
