查看: 107|回复: 0
仪表盘上ch什么意思?
发表于 2025-9-4 03:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘上的ch指的是水温表,水温就是从C--H。C表示60度,水温表指针指到C,说明水温已经达到60度;H红格表示的温度是110度,从60-110度的跨度就可以估计出水温表指示的温度。以下是水温过高的原因:
  冷却液不足:
  冷却液泄露或者冷却液缺少都会导致发动机水温升高,及时检查冷却液情况,如果不足应该添加到合适位置。
  节温器故障:
  节温器作用是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。如果节温器故障,汽车冷却系统有可能无法进行大循环,导致水温升高。
GMT+8, 2026-11-14 13:54 , Processed in 0.103394 second(s), 20 queries .
