查看: 84|回复: 0
怠速机油灯亮加速不亮怎么回事?
发表于 2025-9-4 03:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油灯也就是机油压力灯,当机油压力不足时就会亮起。怠速时机油灯亮加速后就不亮,很大原因是机油泵出现故障。但在检查机油泵故障之前,可以先检查一下机油的量是否充足、使用的机油粘度是否满足要求等易于排查的简单原因。以下是机油泵作用的介绍:
  机油泵工作原理:
  机油泵大都是由曲轴通过皮带或者齿轮的方式带动,发动机启动的同时,机油泵也开始工作。机油泵负责将油底壳处的机油通过油道输送到上方的凸轮轴等地方,使得机件在高速运转时能够有充分润滑。
  机油泵分类:
  机油泵有转子泵和齿轮泵两种形式,怠速时能够给机油提供300kPa左右的压力。当机油压力过低,就会导致部分机件没有或得不到足够的机油润滑,导致磨损加剧。
GMT+8, 2026-11-14 19:17 , Processed in 0.060228 second(s), 20 queries .
