查看: 52|回复: 0
行车记录仪没卡能用吗?
发表于 2025-9-4 03:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪没有了内存卡是不能用的,因为内存卡本身就是用来存储视频记录的,如果没有了它就相当于不可以录制视频了。
  所以,如果发现行车记录仪上没有存储卡,一定要及时装回去。毕竟,当遇到瓷器或交通事故时,记录的图像可以作为有力的证据。购置行车记录仪首先要看行车记录仪的画质。市面上大部分行车记录仪都是720p和1080p。要知道1080p的视频空间几乎是720p的两倍,所以如果车主的录像机是1080p的话,内存卡自然要买大一点的,否则用4G存储卡只能录一个小时左右,肯定是不够的,至少是要可以录两个小时以上的。一般来说,如果是1080p,买8G存储卡最合适,而720p是4G存储卡。
  其实小内存足够车主日常使用,因为行车记录仪通常处于循环记录模式,这意味着新记录的图像数据会覆盖原来最早的视频,从而获得更多的存储空间,不用太担心存储空间不足。如果担心重要视频会被刷走,直接锁在行车记录仪里就可以了。
GMT+8, 2026-11-14 16:00 , Processed in 0.193042 second(s), 20 queries .
