查看: 126|回复: 0
行车记录仪卡放在什么位置?
发表于 2025-9-4 03:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪内存卡,具体位置根据产品的不同,型号的不同,位置也有所不同。后视镜行车记录仪的插卡位置一般都位于机身的后上侧,隐藏式、子弹头式、卡片机和无屏形式的行车记录仪内存卡则位于机身的左/右侧。内存卡一般为黑色的上面标有Micro字母的SD卡。
    行车记录仪可分为:高清行车记录仪、迷你行车记录仪、夜视行车记录仪、广角行车记录仪、双镜头行车记录仪、一体机、眼镜式多功能行车记录仪等。根据型号和功能来看,行车记录仪要有好的摄像头分辨率和夜拍能力,高清是由行车记录仪的主控芯片决定的,所以要关注行车记录仪主控芯片的图像处理方案。
    行车记录仪还要有足够的存储空间,才能实现长时间有效录像。一般需要根据行车记录仪录制视频的清晰度和摄像头的记录存储来决定买多大的内存。
  常用行车记录仪内存卡容量:市面上常用的内存卡容量为8G、16G、32G。另外行车记录仪作为一个高速擦写性质的设备,对存储和读取的速度是有很高要求,必须使用Class6以上的存储卡,视频存储才能够流畅,不会出现录制视频损坏的情况。
    行车记录仪的作用:
  汽车行车记录仪能够在发生交通事故的时候,成为一个强有力的证据,因此汽车的行车记录仪也属于汽车的一个重要部件。
  行车记录仪的使用注意事项:需要定期进行数据处理,以防在必要时数据流失产生不便,尽量安装在靠近车内的后视镜位置,这样视野较佳,还要确认镜头拍摄位置处于雨刷清洁范围内,确保下雨天可清晰拍摄,安装的位置还要不会影响汽车安全气囊活动范围。
GMT+8, 2026-11-14 18:12 , Processed in 0.059316 second(s), 20 queries .
