查看: 117|回复: 0
汽车一侧掉沟里托底了
发表于 2025-8-28 09:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车一侧掉沟里并且托底了,可以用千斤顶将托底一侧顶起来,然后在轮胎下垫上木板石块类的东西,加油爬出来。如果情况比较严重,就要打救援电话寻求帮助了。
根据情况的不同,解决方法也有所不同,具体情况如下:
1、全部车轮掉进沟里
如果道路条件允许,可以借助别的车辆将被陷车辆拖出来。如果是松软路面,可将被陷车辆车轮放气,加大轮胎与地面的接触面积,防止自己脱困时越陷越深。
2、单个车轮掉进沟里
如果只有一个车轮掉进沟里,可用千斤顶将此车轮升起,垫上硬物自己脱困。
3、汽车陷入泥坑
用低速挡缓慢向前开,不能大脚油门,否则会越陷越深。最好在车辆前方找一个固定点拴上钢绳来固定车辆,减少汽车脱困时因横向滑动而造成二次伤害。
XXX:https://www.che9.com/wenda/14896.html
GMT+8, 2026-9-23 16:55 , Processed in 0.117440 second(s), 20 queries .
