查看: 83|回复: 0
bcu故障是什么意思?
发表于 2025-9-4 03:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
BCU是指汽车中电池管理系统中主板故障。BCU是百度自动驾驶的专用计算平台,具备信息安全和云端更新两大基础能力和三大AI核心模块:高精定位、环境感知、规划决策。解决方法为:
  故障判断:
  根据故障症状判断,发动机熄火后无法起动,一般都为油路故障或点火系统故障,打开点火开关至ON(II)位置,检查油压为370kPa,压力正常。
  检查点火系统:
  检查发动机点火系统,发现没有高压火花,说明点火系统故障。打开点火开关:首先打开点火开关,使用试灯检查点火线圈插头1号端子,试灯没有亮,说明点火系统供电线路故障。测试点火线圈:检查仪表熔丝盒下的2号(15A)熔丝完好,拆下点火线圈进行测试,点火线圈继电器有故障。更换传感器:更换CKP传感器,并使用HDS清除故障码后,重新设置ECM/PCM,发动机正常起动,故障排除
GMT+8, 2026-11-14 19:49 , Processed in 0.148351 second(s), 20 queries .
