查看: 116|回复: 0
宝骏560机油型号
发表于 2025-8-28 09:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据官方所说,宝骏560的机油型号为SM/DF-4  5W-30。这款机油的价格为130元一桶,容积为4升。
关于机油:
机油就是发动机润滑油(Engine 0il),可以保护发动机不被高温所破坏,一定程度上也可以清理发动机气缸内的杂质,主要起到润滑作用。
机油的组成:
机油由两部分组成,主要为基础油和添加剂。基础油是机油的主要成分,而添加剂可以改善机油环境,增加机油的功能。
机油的作用:
1、润滑作用
保持气缸和活塞之间的黏滑性,使之能够正常运作,减少部件之间的摩擦,降低损耗。
2、降温作用
一定程度上帮助汽车的冷却系统对发动机内部环境进行降温。
3、清洁作用
清理发动机零件上附着的油泥、碳合物等杂质,保持干净的环境。
4、密封作用
将气体密封在发动机活塞和活塞环内,减少外界杂质的进入。
XXX:https://www.che9.com/wenda/14907.html
GMT+8, 2026-9-23 22:11 , Processed in 0.269056 second(s), 20 queries .
