查看: 95|回复: 0
发动机转速表不动
发表于 2025-8-28 09:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机转速表不动,可能因为以下几个原因:1、软轴连接断开。2、表内有异物卡死动不了。3、仪表盘出现问题。4、线路问题。5、指针脱落。
不管因为什么原因,都不是车主自己能解决的,必须及时去4S店或是专业的汽修店进行检查,确定问题了再对症修复。
附仪表盘转速表介绍:
转速表一般设置在仪表板内,与车速里程表对称地放置在一起。轿车一般都是电子式转速表,有指针式和液晶数字显示式。
转速表的工作原理:它接收点火线圈中初级电流中断时产生的脉冲信号,并将此信号转换为可显示的转速值。发动机转速越快,点火线圈产生的脉冲次数越多,表上显示的转速值就越大。
另外还有一种转速表是从发电机取出脉冲信号送到转速表电路解释后显示转速值,不过因受发电机皮带打滑等因素影响,数值不太精确。
XXX:https://www.che9.com/wenda/14975.html
GMT+8, 2026-9-24 02:46 , Processed in 0.092725 second(s), 20 queries .
