查看: 98|回复: 0
吉利远景中控屏死机怎么恢复?
发表于 2025-9-4 04:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利远景中控屏死机需要准备一个回形针或者牙签这种比较坚硬的东西,然后直接戳中控屏幕的RST孔(复位键)就可以将中控屏恢复到初始状态。以下是关于中控屏的更多资料:
  故障排查:
  检查显示屏的供电是否正常,如果供电不正常,请更换供电模块。检查排线接触是否良好,如果有问题,更换排线。检查显示屏是否损坏,替换显示屏测试下,如果恢复正常,显示屏损坏。检查主机是否故障,检查主板的视频输出信号,更换主板测试下。
  中控屏用处:
  可视倒车影像,可以看DVD,可以导航,控制整车车门开关及玻璃升降系统。
GMT+8, 2026-11-14 16:30 , Processed in 0.058841 second(s), 20 queries .
