查看: 120|回复: 0
卤素灯可以直接换led灯泡吗
发表于 2025-8-28 09:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
卤素灯换LED灯,需要换整个LED灯总成。如果只是单纯的换灯泡,是没有用的。原车没有透镜的,建议不要改灯,不但改装了以后效果不大,而且会造成驾驶员眩目,影响视线,有极大地安全隐患。
LED灯是不对焦的,所以需要加装透镜进行对焦。记住一句话:不换透镜的改灯都是耍流氓。
原车是针对卤素灯设计的,而反光碗和透镜的焦点是不一样的,所以某些车辆改装LED灯后,要么光照不均匀,要么形成光柱。另外,LED灯的电路发热比较大,所以散热也是一个问题。
最后就是,如果改装的LED灯不符合国家要求,很有可能年检也过不了。
如果确定要改了,必须去专业的汽修店或是4S店进行改装,如果是路边的小店,很容易在安装的过程中出现意外。
附汽车LED灯介绍:
LED汽车灯适合于汽车电子的各种照明应用,包括大灯(远光灯和近光灯),雾灯,尾灯,刹车灯,转向信号灯,白天行车灯,踏板照明灯,仪表灯,牌照灯,车门灯,车内照明灯,示宽灯,导航,娱乐系统,背光灯及指示灯等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/14882.html
GMT+8, 2026-9-24 11:34 , Processed in 0.095686 second(s), 20 queries .
