查看: 134|回复: 0
机油尺怎么插回去
发表于 2025-8-28 09:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油尺在用完后,用毛巾或者纸巾将其擦拭干净,然后直接插进发动机的机油尺槽内即可。
关于机油尺:
机油尺是检验汽车机油是否缺失的重要工具,顶部有拉环,便于拉取。尺身中间有两个凹点,如果机油在两点之间,则说明机油量符合标准。
关于查看机油所需注意的几个点:
1、一般要等发动机关闭15分钟后,机油处于稳定状态时查看。
2、查看机油时,车辆要停在水平位置,保证机油在水平面上。
3、第一次拨出机油尺,要擦干净后放回,然后再拔出来查看机油量,这样才能保证机油量的直观性。
关于机油的作用:
1、润滑作用
润滑发动机气缸和活塞等零件,减少部件之间的摩擦,降低损耗。
2、降温作用
一定程度上帮助汽车的冷却系统对发动机内部环境进行降温。
3、清洁作用
清理发动机零件上附着的油泥、碳合物等杂质,保持干净的环境。
4、密封作用
将气体密封在发动机活塞和活塞环内,减少外界杂质的进入。
XXX:https://www.che9.com/wenda/14894.html
GMT+8, 2026-9-23 23:40 , Processed in 0.263297 second(s), 20 queries .
