查看: 52|回复: 0
小车换轮胎顶那个位置
发表于 2025-8-28 09:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车换轮胎,千斤顶应该顶在四个轮胎附近,底盘下的凸起位置,有的汽车会对其进行标注。
什么是千斤顶:
千斤顶是一种起重装置,通过液压传动,用顶部托座或底部托爪将重物顶开。
使用千斤顶要注意的事项:
1、检查
要将千斤顶的零件检查好,看看是否有所损坏。如果有部分零件损坏,那么为了安全起见就不要用了。
2、环境检查
在换小车轮胎时,应将汽车停在平坦,坚硬的路面。而千斤顶,也要放在平坦,坚硬的地方。如果条件不允许,可用木板来垫平。
3、不得超载
千斤顶对其所作用的物体重量是有所规定的,所以不能超载使用,也不能对其进行私自改装。
4、正确的位置
千斤顶要放在汽车所规定的位置下,一般为汽车轮胎附近,底盘下的凸起点,个别汽车会有所标注。如果位置放的不对,很容易引起车体变形。
5、定期保养
定期要对千斤顶进行保养,看看里面的油液是否有所缺失。
XXX:https://www.che9.com/wenda/14939.html
GMT+8, 2026-9-23 19:36 , Processed in 0.093782 second(s), 20 queries .
