查看: 45|回复: 0
比亚迪秦混合模式油耗是多少?
发表于 2025-9-4 04:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪秦混合模式工信部油耗为1.6L每百公里,实际测得的油耗大约在3升。降低油耗的方法如下:
  定期保养:
  定期进行保养,可以减少汽车的故障率,也可以降低汽车的油耗。保养定期更换零件进行更换保修,例如火花塞,机油滤芯,刹车油,水箱冷却液,空调滤芯,方向盘油,变速箱油等,车辆保持在最佳状态,才能减少油耗。
  切忌大踩油门:
  大踩油门只会缩短百分之4的开车时间,但是油耗会增加百分之37到40百分之。在一般的市区道路上行驶,一般车速会保持在50公里每小时,发动机转速一般在2000到2500左右。高速路上行驶一般在90到110公里每小时,车速每增加10公里每小时,油耗就会增加百分之10,切忌不能大踩油门,因为转速是油耗最大的影响因素。
GMT+8, 2026-11-14 19:36 , Processed in 0.059141 second(s), 20 queries .
