查看: 87|回复: 0
倒车的时候踩刹车为什么有异响?
发表于 2025-9-4 04:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车时踩刹车有异响,是属于正常现象。
  异响原因:
  因为车辆向前行驶的时间占车辆行驶里程的99百分之,踩刹车时刹车片与刹车盘长期向一个方向磨损,刹车片中有一定的金属成分,造成刹车片的一边会出现一些金属毛刺。当倒车时踩下刹车,这些毛刺尖部就会与刹车盘接触,这就是发出异响的主要原因,是正常现象。
  刹车片作用:
  好的刹车片是人和汽车的保护神,其中隔热层是由不传热的材料组成,目的是隔热。摩擦块由摩擦材料、粘合剂组成,刹车时被挤压在刹车盘或刹车鼓上产生摩擦,从而达到车辆减速刹车。由于摩擦作用,摩擦块会逐渐被磨损,一般来讲成本越低的刹车片磨损得越快。
GMT+8, 2026-11-14 13:24 , Processed in 0.060819 second(s), 20 queries .
