查看: 109|回复: 0
19款奥迪a4l用5w40还是5w30?
发表于 2025-9-4 04:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A4L一般加4.5L,用什么机油参考车辆使用手册即可。机油型号一般为5W40,选择发动机油要根据车厂的说明书要求来确定使用相应的质量级别或更高的级别。
  以下是相关介绍:
  注意事项:
  选择发动机油还要考虑季节的变换,因为油品的粘度会随温度变化而变化,冬天粘度变稠,夏天粘度变低,因此在非常炎热的地区,尽量选择油品粘度稍高一点的机油。在寒冷的季节,可使用较稀的机油。
  机油使用情况:
  奥迪A4L发动机追求高功率,在运行过程中发动机内部温度很高,使用5W40高粘度机油能够保护好发动机内各零部件,更好的降低发动机内部的温度。
GMT+8, 2026-11-14 13:57 , Processed in 0.072147 second(s), 20 queries .
