查看: 99|回复: 0
昂科威机油加多少升
发表于 2025-8-28 09:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂科威加机油需要加5升左右。加机油时只需要加到min刻度与max刻度之间就可以。
一般的汽车发动机都有一个机油尺,加机油时加到机油尺刻度的min与max之间就可以。
如果低于min刻度,发动机会出现润滑不良的问题。如果高于max刻度,发动机运转时阻力会增大,踩下油门后转速上升会变慢,并且还可能损坏三元催化。
在加机油时需要注意,一定要等旧机油放干净之后再加入新机油,否则旧机油会污染新机油并且降低新机油的性能。
在更换机油时,应该将机油滤芯一起更换掉。机油滤芯一般有一个橡胶密封圈,更换新的机油滤芯时需要将橡胶密封圈一起更换成新的。
平时用车时,需要定期更换机油。如果长时间不换机油,会导致机油变稀润滑性能下降。机油变稀后,不能在发动机各个需要润滑的部件表面形成稳定油膜,这样会增加发动机的磨损。
在选择机油时,要选择适合自己汽车发动机的机油型号。
XXX:https://www.che9.com/wenda/14959.html
GMT+8, 2026-9-23 15:02 , Processed in 0.097055 second(s), 20 queries .
