查看: 48|回复: 0
刹车踩到底咯噔响
发表于 2025-8-28 09:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车踩到底咯噔响,大都是因为ABS系统工作的原因。如果平常按时保养,不激烈驾驶,刹车踩到底咯噔响,基本可以确定是ABS系统工作。
ABS系统也叫防抱死系统,全称是制动防抱死系统,是汽车上的一项主动安全系统,ABS是英文antilock brake system的缩写。
ABS系统的作用就是在汽车制动时,自动控制制动器制动力的大小,使车轮不被抱死,处于边滚边滑(滑移率在20%左右)的状态,以保证车轮与地面的附着力在最大值。同时缩短刹车距离,减少刹车消耗,延长刹车碟片和轮胎两倍的使用寿命。
说白了,就是刹车时车胎不会一下子被锁死,相反,刹车片会一下接着一下的有节奏的进行刹车。
当然了,也有可能是因为刹车系统确实出现了故障,不能百分百排除这种可能性。这种情况下,由于见不到实车,所以无法做出一个准确的判断,建议及时去4S店或是专业的汽修店,先让技师进行检查,确定问题出在哪了,再对症修复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/14998.html
GMT+8, 2026-9-23 11:41 , Processed in 0.100144 second(s), 20 queries .
