查看: 43|回复: 0
小车刮痕怎么处理?
发表于 2025-9-4 04:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是不同程度的划痕处理办法:
  细小发丝划痕:高速行驶中,即使是空气中的烟尘沙土,都可能给车漆表面造成细微的发丝划痕。逆着光就可以观察到车漆上有丝丝缕缕的细丝,但一般手摸不太出来。这样的发丝划痕可以用带细切研磨剂的蜡轻易除去,例如镜面抛光蜡。由于其中的研磨剂细致到了纳米级别,因此不会伤害到车漆原有的保护层。
  轻度划伤:仔细摸车身,会感到伤痕非常浅,只有略略的凹下。实际上这只是伤害了车漆表面的透明层。使用细研磨蜡,就可以自己将这样的轻度划伤修复,原理即是重新排列了车表层漆的分子,将边上的表层漆挪来修复了伤口。
  中度划伤:如果可以明显观察到划痕还摸到了色彩漆层,最好的办法是将车开到汽修店让专业人士处理,否则只会越抛划痕越多。
GMT+8, 2026-11-14 15:57 , Processed in 0.060862 second(s), 20 queries .
