查看: 70|回复: 0
方向盘转向有异响
发表于 2025-8-28 09:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘转向有异响,可能是汽车转向系统零部件老化或发生故障。
方向盘转向异响主要是以下几个原因:塑料件之间摩擦、转向助力油缺少、转向横拉杆球头老化、平衡杆发出的异响、转向机故障和助力皮带松紧度老化。
因为方向盘有些地方是塑料制成的,尤其是在冬天气温较冷的时候,塑料变硬打方向时就会产生异响,可能是方向盘缺少转向助力油,就像自行车链条缺油一样,没有油就会产生异响,如果转向横拉杆球头老化,也会造成方向盘异响,这种情况需要直接更换横拉杆球头,还有可能是转向平衡杆发出的异响,平衡杆老化或者松动都会引起异响,如果转向机与齿轮之间的间隙过大也会造成异响,这种情况需要更换转向机,助力皮带产生老化之后会传来异响,但不是转向故障,只需要更换助力皮带就可以解决。
平时开车时,不要对汽车的方向盘造成太大的压力,要轻打轻回,还要避免在原地转动方向盘,长时间操作会对转向系统造成一定的损害,还需要注意的是,停车之后一定要及时回正方向盘,避免悬挂系统以及轮胎承受负荷。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15050.html
GMT+8, 2026-9-24 02:44 , Processed in 1.021237 second(s), 20 queries .
