查看: 81|回复: 0
下雨车窗没关少量进水影响大吗?
发表于 2025-9-4 04:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果只是少量进水,说明影响不大,如果电器设备没有被影响到,直接到4S店做个烘干处理即可,一般问题不大。如果是雨水渗透到地毯或脚垫上,则需要将它们拿出来进行清洗并晾晒。一般处理好积水问题后,还要对车内进行一次杀菌消毒,避免后面车内遗留异味。
    座椅淋湿后可能会发霉,千万不要用热吹风吹干,如有座椅加热功能可以使用,加快水份蒸发。风干后使用真皮上光清洁剂。如海绵座椅,可以把里面座椅全部拆掉,在把里面的海绵风干。
  地毯不要完全放入水中浸泡刷洗,一方面会破坏地毯内部几层不同材质的粘接,另一方面会使地毯在很长时间内不能干透而影响使用效果,引起车内潮湿。
  如果是真皮座椅的情况,最好不要采用烘干的方式,一边干之后发霉和产生异味,而且直接用热风吹干很容易损害座椅,座椅采用棉布进行擦干,等干了之后真皮上色清洁剂。
  除此之外车辆进水还应注意以下几点:
  尽快把电瓶负极线拆下来,以免车上的各种电器因进水而发生短路。
  马上对发动机进行检查,先检查发动机汽缸有没有进水,进水会导致连杆被顶弯,损坏发动机。
  检查机油里是否进水,机油进水会引起机油变质,失去润滑作用,使发动机过度磨损。
  检查变速箱是否进水,变速箱进水会使变速箱里的齿轮油变质,造成齿轮磨损。
  检查刹车油,刹车油里有水会使刹车油变质,致使刹车失灵。
  如果排气管进了水,要尽快把积水排除,以免水中的杂质堵塞三元催化器或损坏氧传感器。
  检查电瓶是否进满了水,必要时请更换电解液。
  自动变速箱车要检查自动变速箱和变速箱控制电脑是否进水。如若进水应及时寻求专业人员帮助维修,排除安全隐患。
  将车内被泡过的物品尽快晾干,以免发霉。
GMT+8, 2026-11-14 19:36 , Processed in 0.063430 second(s), 20 queries .
