查看: 123|回复: 0
悦动用5w30还是5w40好?
发表于 2025-9-4 04:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
悦动专用机油在说明书上推荐使用的是用5W-20或5W-30,因此使用5W30即可。
  机油之所以会分为不同的型号,是因为发动机的型号和发动机的运动状态不同,所以对机油的需求也就不同。相关介绍:
  机油标号:5w30代表着机油的标号,其中W前的数字如表示油品的最低使用温度,5W可以耐低温-30℃。W可分为0W、5W、10W、15W、等,数字越小表示其低温流动性越好,越能在低温条件下工作。W后的数字表示机油在100℃时的粘度,级别有SAE20、30、40、等数字越大其粘度越高。
  机油性能:目前车辆大部分使用多粘度机油,这种机油内含多种特殊添加剂,使机油在低温环境下易于流动、不凝结,而在高温环境下保持粘适当的粘度,仍然具有较好的润滑性能。
GMT+8, 2026-11-14 18:49 , Processed in 0.100727 second(s), 20 queries .
