查看: 52|回复: 0
压缩机不起机是什么原因?
发表于 2025-9-4 04:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩机不起机是原因可能是安装时系统内空气没有排干净,出现有冰堵现象;或者压缩机电源未接好或没电。以下是关于压缩机不起机的具体介绍:
  压缩机冰堵现象:
  安装时系统内空气没有排干净,时有冰堵现象,压缩机负荷加大。压缩机负荷加大造成压缩机温度增高,冷冻机油在高温下长时间会变质,起不到润滑和降温作用,促使压缩机温度进一步升高,线圈因高温绝缘降低,造成压缩机损坏。解决方法:在安装的时候严把质量关。
  压缩机电源未接好或没电:
  电源导线插座接触不良,或者电源导线线径细或老化,电源电压低。定频空调启动电压:187V,电压波动范围:198-242V,变频空调的启动电156V,电压波动范围:176-264V,建议家庭安装稳压器还有就是因为安装时连接管弯扁,压缩机工作负荷加大。解决方法是检查电源导线是否老化。
GMT+8, 2026-11-14 19:04 , Processed in 0.059688 second(s), 20 queries .
