查看: 88|回复: 0
发动机护板到底需不需要加装?
发表于 2025-9-4 04:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机护板不需要加装。
  以下是相关介绍:
  安全:车辆发动机不加护板是保护司机的安全,因为汽车一旦发生事故,发动机就会出现下沉,这样就可以在发动机和驾驶员之间形成一个缓冲区,对于驾驶员可以达到最佳的保护。
  损害:如果有发动机护板,发动机不仅不会下沉,还会挤向驾驶员一侧,这样会对驾驶员造成比较大的伤害,从而加大事故的严重程度,而且这种情况下还会对发动机造成更加严重的损害。
  散热性能:发动机加上护板之后就会影响车辆发动机的散热性能,这时候发动机仓的温度比较高,会影响发动机散热。不过事情总有两面性,不加装发动机护板的车辆在应对复杂的地形的时候很可能会发生对发动机的损害,而且在一些泥泞的道路上行走的时候,发动机仓里面很容易进入污渍,影响发动机的性能。
GMT+8, 2026-11-14 19:49 , Processed in 0.059319 second(s), 20 queries .
