查看: 50|回复: 0
矿物质油和合成油的区别
发表于 2025-8-28 09:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
矿物质机油和合成机油的基础油不同。矿物质机油的基础油是从石油中提炼出来的,合成油的基础油是人工合成的。
机油分为三种,分别是矿物质机油,半合成机油,全合成机油。机油是由基础油和添加剂组成的,添加剂包括抗氧化剂,分散剂等。
矿物质机油vs合成机油:
1.矿物质机油的基础油分子大小和形状是不规则的,合成机油的分子大小和形状是规则的。所以合成机油的润滑性能比矿物质机油好。
2.合成机油的使用寿命也要比矿物质机油更长。
3.普通半合成机油和全合成机油的价格比矿物质机油贵。
建议车友们使用全合成机油,虽然价格比较贵,但是润滑性能好,使用时间也更长。总的算下来,使用全合成机油并没有比使用矿物质机油贵多少。
在选择机油时,要选择适合自己汽车发动机的机油型号。不同型号之间的机油在性能上是有区别的。机油有低温流动系数和高温粘度系数。
如果是工作温度比较高,转速比较高的发动机,需要选择粘度大一点的机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/14969.html
GMT+8, 2026-9-25 16:48 , Processed in 0.134248 second(s), 20 queries .
