查看: 118|回复: 0
碳罐在汽车什么位置
发表于 2025-8-28 09:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳罐都装在油箱与发动机之间,碳罐可以吸收汽油蒸汽。
汽油是一种易挥发性液体,在温度较高时油箱内的汽油会产生汽油蒸汽。如果油箱设计成完全密封的,汽油蒸汽就跑不出来,这样油箱会面临爆炸的风险。
如果将油箱设计一个通气孔,这样汽油蒸汽会直接排放到大气中,并且会存在一些安全隐患。
既然上述两种方案都不行,于是聪明的工程师发明了碳罐。在油箱内有一个管道连接碳罐,在发动机熄火时,碳罐可以吸收油箱内的汽油蒸气。
当发动机工作时,碳罐电磁阀可以打开,碳罐的管道与进气歧管连接,在进气歧管的吸力下,碳罐内的汽油蒸汽可以被一起吸入进气歧管。这样汽油蒸汽就可以进入燃烧室内参加燃烧。
这样设计不仅避免了将汽油蒸汽直接排放到大气中污染环境,同时也不会导致汽油被浪费。汽油蒸汽最后还是会进入燃烧室内被燃烧掉。
当碳罐电磁阀出现问题后,汽车的油耗会升高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/14964.html
GMT+8, 2026-9-23 20:15 , Processed in 0.302576 second(s), 19 queries .
