查看: 92|回复: 0
开空调百公里增加多少油耗
发表于 2025-8-28 09:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果打开了汽车的空调,百公里油耗会升高0.2到0.5升。只有打开汽车汽车空调的制冷功能时才会导致油耗升高,如果打开了制热功能,是不会导致油耗升高的。汽车空调是汽车上一个重要的舒适性配置。
汽车空调在制冷时压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运行。
压缩机运行时可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热,这样可以冷却蒸发箱。
被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调的出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调使用的制冷剂是r134a,汽车空调是需要定期添加制冷剂的,否则会导致汽车空调出现制冷效果变差或制冷速度变慢的情况。
建议大家在平时用车时定期添加制冷剂。
汽车空调制热时发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱。
这样汽车空调的出风口就可以吹出暖风了。
汽车空调是需要定期清洗的,如果长时间不清洗,汽车空调系统内部会滋生很多细菌,这对车内乘客的身体健康是有危害的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/14943.html
GMT+8, 2026-9-25 10:56 , Processed in 0.148493 second(s), 20 queries .
