查看: 157|回复: 0
安全气囊能不能加装
发表于 2025-8-28 09:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全气囊能不能加装,要看车辆在设计的时候,是否预留了加装安全气囊的空间。预留了,就可以加装;没有预留,就不可以加装。
现实当中,基本没有加装安全气囊的。原因有以下几个:
1、成本问题。气囊本身的成本就非常高(最便宜的都要好几千),如果加装,再加上工时费,价钱就更高了。
2、安全性问题。安全气囊的加装,对于技术含量要求很高,一般的4S店或维修店都没有这个资质安装。
3、责任归属问题。假如安装的安全气囊不能顺利爆开,责任很难判定。
4、原车自带的安全气囊是经过厂家反复试验才设计的,如起爆时间,起爆减速度,起爆的角度等等,都要重点进行实车测定。如果自己加装,参数设定不好,不但起不到保护作用,还很有可能成为安全隐患。例如在行车过程,加装的安全气囊有可能突然起爆,会遮挡司机的视野,有可能造成事故。
5、安全气囊的加装需要申报车管所,同意后才能加装。否则属于非法改装。
XXX:https://www.che9.com/wenda/14979.html
GMT+8, 2026-9-24 04:07 , Processed in 2.975116 second(s), 20 queries .
