查看: 56|回复: 0
启停一直是黄灯
发表于 2025-8-28 09:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果车子的自动启停系统一直亮黄灯,代表自动启停功能无法使用。导致无法使用的原因可能是电池电量不足。
现在有很多汽车都装备自动启停系统,这个系统可以降低汽车尾气排放,并且节省燃油。
在发动机启动的一瞬间,需要非常大的电流,否则起动机是无法正常工作的。如果汽车电瓶电量不足,那自动启停系统就不能正常工作。
如果自动启停系统一直亮黄灯,大部分原因是电瓶的电量不够了。行驶一段时间让电瓶充一下电就好了。
电瓶是汽车上一个比较重要的部件,同时也是一个易损件。一般电瓶的使用寿命在3到4年,很多电瓶使用1到2年就不行了,这是由于车主不正确的使用习惯导致的。
1.在发动机没有启动时,使用车内电子设备的时间要尽量短,并且不要开启空调,这样会降低电瓶使用寿命。
2.在冬季夜晚停车时,尽量将车停在地下停车场或自家车库内。冬季室外温度低,车在外面停一夜会降低电瓶寿命。
3.长时间不开车时,断开电瓶负极,这样可以防止电瓶亏电。
XXX:https://www.che9.com/wenda/14966.html
GMT+8, 2026-9-23 20:18 , Processed in 0.122833 second(s), 19 queries .
