查看: 68|回复: 0
汽车减震器能用多久?
发表于 2025-9-4 04:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
减震器没有具体的更换周期,损坏时再更换。减震器出现漏油以及物理性损伤时需要及时进行更换,减震器损坏或者漏油会导致减震器变硬,影响驾驶舒适性。
  减震器更换前:
  换减震器必须做定位,因为如果只是换了一个左减震器,右边的减震器没有换,这样两个减震器的弹力相对来说就会出现不太一样的情况;
  拆减震器的方法:
  先卸下四颗螺丝,把挡泥板拿下,可以看到挡泥板上修补的ab胶。松脱两颗固定刹车卡钳的螺丝后拿下卡钳。把减震顶部的塑料盖拿掉,用内六角把螺丝稍微松一下,卸下固定减震的两颗内六角螺丝,拿下减震器。
GMT+8, 2026-11-14 13:04 , Processed in 0.058782 second(s), 20 queries .
