查看: 102|回复: 0
驾车怎么掌握左右距离?
发表于 2025-9-4 04:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
开车看后视镜可以掌握左右距离。
  以下是关于驾车掌握左右距离的办法:
  左边车胎:
  当把身体调到平时开车时候的正常坐姿之后,左边轮胎在方向盘左边缘往前延伸的点和A柱往右15厘米的点之间,不同的车不同的坐姿都会有所差别。在找这个点的时候,注意找个没人的道路,把视线沿着方向盘左边缘一直向前延伸,如果这个点和白线重合,然后观察后视镜上后轮是否与左侧白线重叠,不断向左或者向右修正,找准了之后记住这个点就行。
  右边轮胎:
  一般来说车道线和机器盖重合的地方在正中的位置,车基本上就压线,当然不同的坐姿不同的车型有些微的差别,这时候就可以对右边距离进行调整然后找好雨刮器、喷水嘴等参照物记住这个位置。
GMT+8, 2026-11-14 11:47 , Processed in 0.059481 second(s), 20 queries .
