查看: 133|回复: 0
起步绝不会熄火的诀窍
发表于 2025-8-28 09:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
起步时,导致发动机熄火的原因是飞轮与离合器片之间的转速差过大。如果想避免起步熄火,需要降低飞轮与离合器片之间的转速差。
手动挡汽车在起步时需要使用半联动技巧,这个技巧可以降低发动机飞轮与离合器片之间的转速差。
手动挡汽车起步时,首先要踩下离合器踏板挂入1挡,然后快速抬起离合器踏板,等离合器到达结合点后,要停一下,然后慢慢继续抬起离合器踏板,此时右脚要缓慢踩下油门踏板。
使用半联动技巧最重要的就是知道离合器的结合点。离合器结合点是指离合器刚刚开始结合的时候,此时停一下可以让发动机飞轮带动离合器片旋转。在慢慢抬起离合器踏板的过程中踩下油门踏板可以提高离合器片转速,并且可以防止发动机熄火。
XXX:https://www.che9.com/wenda/14983.html
GMT+8, 2026-9-23 11:58 , Processed in 0.303213 second(s), 19 queries .
