查看: 121|回复: 0
汽车转向沉重怎么回事?
发表于 2025-9-4 04:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车转向沉重的主要原因是助力油缺失、助力泵皮带打滑或者断裂、电机损坏、前轮胎压低。具体相关介绍如下:
  助力油缺失:
  助力油的缺少会直接导致方向变重,因为助力泵需要充足的油液推动活塞从而带来助力。当车辆出现助力油缺失时,需要检查管路是否有漏油的情况,如果没有漏油,就要检查油液是否脏污、管路是否堵塞等问题,然后根据具体问题进行维修即可。
  助力泵皮带打滑或者断裂:
  助力泵工作需要皮带传输发动机的动力,若是皮带打滑,则会导致助力泵达不到工作时转速标准,从而使助力变沉;若是皮带断裂,助力泵则直接失去工作动力源,此时车辆会出现完全没有助力的故障。当出现以上情况时,只需要更换助力泵皮带即可。
  电机损坏:
  电机是提供转向助力的最后一个环节,也是最重要的一个环节,它的损坏会导致车辆助力变重或直接没有助力。在维修时,不仅要检查线路是否正常,还要检查传感器、控制单元、保险丝、继电器等部件是否正常。
  前轮胎压低:
  胎压较低会使轮胎与地面的接触面积增大,这也意味着在行驶中或者转向过程中的摩擦阻力变大。在处理时,首先要检查轮胎是否漏气,在没有漏气的情况下补足气压即可。
GMT+8, 2026-11-14 18:57 , Processed in 0.125037 second(s), 20 queries .
