查看: 74|回复: 0
试驾车是什么?
发表于 2025-9-4 04:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
试驾车一般是厂家给媒体或者4s店群体试驾的车辆,这类车辆在销售之前都会经过处理,从外观上很难看出和新车的差别。一般情况下,因为试驾时会试验车辆的各种性能,驾驶者会有急加油门、急减速等不适于车辆磨合期的开法,所以试驾车都是打折出售,购买试驾车应当根据自身情况谨慎购买。
    分辨试驾车的技巧:
    检查轮胎:
  试驾车是被开过的汽车,因此在检查轮胎时需要看一下汽车轮胎的磨损,如果汽车轮胎有磨损过的痕迹,或者是连胎毛都没有,说明这辆车是试驾车的几率比较大,因为新的轮胎,胎毛分布比较整齐,而且也没有其它磨损,如果检查车辆时,出现了轮胎磨损,这类车辆不建议购买。
  检查刹车盘:
  汽车的刹车盘也是在驾驶过程中比较容易磨损的地方,检查刹车盘,如果汽车刹车盘有磨损的痕迹,而且刹车盘不光滑,说明这辆车已经被驾驶过,购买时要慎重。
  检查汽车排气管:
  通过排气管的排放物了解汽车的驾驶情况,在冷车状态下,查看排气管的排放物,如果有黑灰,说明这辆车已经行驶过一段时间,不建议消费者购买这辆车,在停车时,也可以通过这种方式进行鉴别,避免遇到试驾车,在以后用车时也可能会增加养车成本。
  留意把手和钥匙:
  由于频繁开关门的缘故,总能留下一些蛛丝马迹。此外,采用机械匙的车辆,频繁开启,会在锁边留下一些划痕。
  看出厂日期:
  车辆的出厂日期与合格证应该是一致的,大多数情况是不太容易改变的。如果出厂日期超过15天,而你又是预付款购车,那就要小心了。尽量选择最近生产的车辆,建议选择一两个月生产的车辆。如果商家的库存足够多,也可选择非商家推荐的车型,自己在车库里挑一台,对比容易划花的部位,来选购一辆新车。
  看外表方面:
  可重点从以下几个方面观察:在阳光下以适当的距离从不同角度观察,看车身颜色是否一致;把发动机盖和行李箱打开,前面重点看“叶子板”内侧的缝隙处,行李箱重点看后边两个角附近的缝隙处有无后喷过漆的痕迹。
  最后在要求经销商用升举架把车子升起来观察底盘:
  重点看各种管线与底盘(大梁)之间的底盘(大梁)的颜色是否一致。比如,如果某处管线的底部颜色异常或明显有其他位置没有的泥土,说明这个位置不是原来管线的位置(可怀疑维修过)。再比如,一些不易用水枪冲刷到的角落明显的留有其他暴露位置不存在的泥土或灰尘,就应该怀疑可能是清洗过程留下的痕迹。
GMT+8, 2026-11-14 11:47 , Processed in 0.059688 second(s), 20 queries .
