查看: 56|回复: 0
鼓风机有异响怎么办?
发表于 2025-9-4 04:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
鼓风机异响解决方法是清除异物、排除故障。鼓风机异响一般有三种情况,具体解决方法如下:
  异响伴随着风量大小改变:
  这种情况很可能是鼓风机内有异物,清理掉异物即可。如果清理后异响仍然存在,就需要拆开鼓风机检查具体故障原因。
  气流在管道内共振发出的异响:
  关闭空调压缩机,打开鼓风机,调节风量大小和方向。
  风道中有异物或电机故障:
  首先关闭空调压缩机,打开鼓风机,调节风量大小和方向,如果异响能伴随之改变减弱,就是风道中有异物。如果不能,并且异响只发生在调节风量大小和方向时,很可能是电机故障或者其他故障。需要打开发动机舱,仔细检查后进行拆装处理。
GMT+8, 2026-11-14 20:17 , Processed in 0.092383 second(s), 20 queries .
