查看: 101|回复: 0
摩托车怎么正确调整离合器?
发表于 2025-9-4 04:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合器拨叉与离合器线链接的螺丝就可以。如果是分离不彻底,就把线收紧缩短,反之则变长就好。以下是关于离合器的相关介绍:
  摩托车离合器的作用:
  调节摩托车离合器的松紧,实际上就是调离合器拉线的自由行程,通过离合手柄或发动机上固定离合器线处的调整螺丝,使离合器线不要过紧,留有一定的活动间隙就行,这个间隙一般至少要5毫米以上,过紧有可能造成离合器打滑,过松有可能会使离合器分离不彻底。
  调整离合器间隙:
  基本上钢索式的离合器机构大同小异,大部分的车款在拉杆旁边会有一个圆形旋钮(一般会有一个黑色的塑胶套子盖住),可以藉由旋转这个旋钮来调整松紧度,将拉杆自由间隙调整在大约10-15mm之间就可以,这个旋钮调整的幅度比较小一点,如果你需要更大的调整幅度,可能就要沿着离合器钢索来到离合器驱动杆这边,可以藉由移动这个固定座的位置,来达到更大幅度的调整,有些车款在这个地方会有固定钢索线的座,可以藉由调整固定座的螺丝,来达到比较大幅度的调整。
GMT+8, 2026-11-15 03:36 , Processed in 0.122153 second(s), 20 queries .
