查看: 96|回复: 0
蓄电池的充电方法有什么?
发表于 2025-9-4 04:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
恒定电流充电法、恒定电压充电法、有固定电阻的恒定电压充电、环节等流充电法、浮动充电法 一共五种蓄电池充电方法。
    恒定电流充电法:
  在充电过程中充电电流始终保持不变,叫做恒定电流充电法,简称恒流充电法或等流充电法。在充电过程中由于蓄电池电压逐渐升高,充电电流逐渐下降,为保持充电电流不致因蓄电池端电压升高而减小,充电过程必须逐渐升高电源电压,以维持充电电流始终不变,这关于充电设备的自动化程度要求较高,一般简陋的充电设备是不能满足恒流充电要求的。
    恒定电压充电法:
  在充电过程中,充电电压始终保持不变,叫做恒定电压充电法,简称恒压充电法或等压充电法。由于恒压充电开始至后期,电源电压始终保持一定,所以在充电开始时充电电流相当大,大大超过正常充电电流值。但随着充电的进行,蓄电池端电压逐渐升高,充电电流逐渐减小。当蓄电池端电压和充电电压相等时,充电电流减至最小甚至为零。由此可见,采用恒压充电法的优点在于,可以防止充电后期充电电流过大而造成极板活性物质脱落和电能的损失。所需电源电压:酸性蓄电池每个单体电池为2.4~2.8V左右,碱性蓄电池每个单体电池为1.6~2.0V左右。
  有固定电阻的恒定电压充电:
  为补救恒定电压充电的缺点而采用的一种方法。即在充电电源与电池之间串联一电阻,这样充电初期的电流可以调整。但有时最大充电电流受到限制,因此随充电过程的进行,蓄电池电压逐渐上升,电流却几乎成为直线衰减。有时使用两个电阻值,约在2.4V时,从低电阻转换到高电阻,以减少出气。
  环节等流充电法。综合恒流和恒压充电法的特点,蓄电池在充电早期用较大的电流,经过一段时间改用较小的电流,至充电后期改用更小的电流,即不同环节内以不同的电流进行恒流充电的方法,叫做环节恒流充电法。环节恒流充电法,大多数可包括两个环节进行,也可包括多个环节进行。环节等流充电法所需充电时间短,充电效果也好。因为充电后期改用较小电流充电,这样子缩短了气泡对极板活性物质的冲洗,缩短了活性物质的掉下。这种充电法能延长蓄电池使用周期,并节约电能,充电又彻底,所以是常用的一种充电方法。大多数蓄电池第一环节以10h率电流进行充电,第二环节以20h率电流进行充电。各环节充电时间的是非,各类蓄电池的具体要求和规范不同。
  浮动充电法。间歇使用的蓄电池或仅在交流电停电时才使用的蓄电池,其充电方式为浮充电式。 部分特殊场合使用的固定型蓄电池大多数均使用浮动充电方法对蓄电池进行充电。浮动充电法的优点关键在于能缩短蓄电池的析气率,并可避免过充电,与此同时因为蓄电池同直流电源并联供电,电设备大电流用电时,蓄电池瞬时输出大电流,这有利于镇静电源系统的电压,使用电设备用电正常。浮动充电法的缺点是个别蓄电池充电不均衡和充不足电,所以需要进行定期的均衡充电。
  蓄电池的作用:启动发动机时,给起动机提供强大的启动电流;发电机过载时,协助发电机向用电设备供电;发动机处于怠速时,向用电设备供电。
    蓄电池的保养:定期启动一次汽车,给蓄电池充电;在缺少电解液时应补充蒸馏水或专用补液;日常行车时应经常检查蓄电池盖上的小孔是否通气;检查蓄电池的正、负极有无氧化的迹象。
GMT+8, 2026-11-14 18:57 , Processed in 0.060519 second(s), 20 queries .
