查看: 136|回复: 0
奥迪a4钥匙换电池步骤
发表于 2025-8-28 09:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车车钥匙没电是很正常的现象,那么我们如何正确的对奥迪a4车钥匙来进行电池更换呢,具体步骤如下:
1、取出机械钥匙
在按下钥匙金属开关的同时,向外拉金属部位,这样里面的机械钥匙就可以拿出来了。
2、取出电池架
拿出机械钥匙后,里面的内部结构就会显露出来。我们要找到里面的两个卡扣,同时按下并向外拉扯,就可以取出电池架。
3、更换电池
取出电池架后,我们就可以拿走旧电池更换新电池了。奥迪a4的车钥匙电池型号一般为CR2032,在这里要注意电池正负极的位置,不要接反了,一般正极在下负极在上。
4、组装钥匙
按照刚才步骤的逆顺序,重新将车钥匙组装起来。
更换钥匙后解码:
1、在车门未锁的情况下,按下汽车钥匙的解锁按钮。
2、将汽车钥匙插进点火开关,发动汽车。
3、熄火,并拔下车钥匙。
4、按下汽车钥匙的锁车按钮,完成解码。
XXX:https://www.che9.com/wenda/14938.html
GMT+8, 2026-9-23 23:00 , Processed in 0.158776 second(s), 20 queries .
