查看: 84|回复: 0
车载显示屏不亮了
发表于 2025-8-28 09:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果车载中控屏幕不亮了,可能是插头出现松动或接触不良导致的。
车子的中控屏幕都与主机连接,主机位于中控控制面板后面。车友们可以把车载主机当做电脑的主机。这个主机内有硬盘和处理器,可以处理数据并且控制音响系统。
中控屏幕只是一个显示器,这个显示器与主机之间有线进行连接。如果线束插头松了,就会出现屏幕不亮的情况。
如果车子的中控屏幕不亮了,可以去4s店或维修厂检查维修。屏幕本身损坏后,也会出现不亮的情况。如果屏幕损坏,需要更换屏幕,更换屏幕时最好去4s店更换原厂配件。如果选择更换副厂配件,那稳定性和显示效果是非常差的。
平时用车时,注意不要将水和饮料洒在中控面板和中控屏幕上,这样会损坏中控屏幕。如果水进入了中控面板的开关内,可能会导致开关失灵。
在开车时,尽量不要在行驶过程中喝水或喝饮料。
现在汽车的电子系统比较多,有时候出现一些电子方面的小故障也是比较正常的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15088.html
GMT+8, 2026-8-11 00:27 , Processed in 0.093746 second(s), 20 queries .
