查看: 44|回复: 0
汽车轮胎气压标准多少合适?
发表于 2025-9-4 05:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎的标准气压一般在2.4-2.5bar,如果胎压过低,在行驶过程中,轮胎与地面的接触面积就会更大,行驶时轮胎内部温度会升高,易损坏轮胎。每台汽车都需要配备胎压监测来监控汽车胎压。有关胎压监测的具体介绍如下:
  直接式胎压监测:
  利用安装在每一个轮胎里的压力传感器来直接测量轮胎的气压,利用无线发射器将压力信息从轮胎内部发送到中央接收器模块上的系统,然后对各轮胎气压数据进行显示。当轮胎气压太低或漏气时,系统会自动报警。
  间接式胎压监测:
  工作原理是当某个轮胎的气压降低时,车辆的重量会使该轮的滚动半径将变小,导致其转速比其他车轮快,这样就可以通过比较轮胎之间的转速差,达到监视胎压的目的。间接式轮胎报警系统实际上是依靠计算轮胎滚动半径来对气压进行监测。
GMT+8, 2026-11-14 11:39 , Processed in 0.445952 second(s), 19 queries .
