查看: 104|回复: 0
胎压监测不显示是什么原因?
发表于 2025-9-4 05:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压监测不显示是因为模块电池无电、模块检查口有异物、配对失效、模块损坏。以下是上述原因的具体说明:
  模块电池无电:
  模块电池电量耗尽,一般只能重新换装整套胎压检测模块。
  模块检查口有异物:
  模块检查口有东西挡住,模块无法进行检测。
  配对失效:
  需要重新配对有的车型可以自己完成但大部分车型需要到4S店进行专业的配对。
  模块损坏:
  模块已经损坏,只能更换一个新的模块,如果有一个轮胎的胎压不显示,先要确定这个车轮的胎压传感器是否安装正确。
GMT+8, 2026-11-16 16:19 , Processed in 0.389490 second(s), 20 queries .
