查看: 70|回复: 0
车辆超过保养公里数会怎么样?
发表于 2025-9-4 05:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆超过保养公里数会增加发动机磨损、发动机着火、制动液失效。以下是上述影响的具体说明:
  增加发动机磨损:
  机油超过保养公里数过多,机油流动性变差,增加发动机磨损、油耗也会增加,严重的会引起发动机无故熄火等故障,特别是对涡轮增压发动机影响较为严重。
  发动机着火:
  冷却液超过保养公里数过多导致发动机容易出现水温高的提示,同时冷却系统容易出现水垢,导致发动机散热性能变差,容易引起发动机着火。
  制动液失效:
  制动系统超过保养公里数这样会容易导致制动液失效,长时间刹车导致制动液温度升高沸点下降,沸腾后制动系统无力容易失效。
GMT+8, 2026-11-14 20:17 , Processed in 0.103180 second(s), 20 queries .
