查看: 122|回复: 0
变速箱油长时间不换有什么影响?
发表于 2025-9-4 05:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱机油不更换会导致机油无效和变质、影响散热、损伤零件等问题,所以车主应根据要求及时更换变速箱机油。
  机油主要是对发动机起到润滑的作用,如果长时间不更换,很容易就会导致机油无效和变质,会加剧发动机的磨损程度,严重会出现发动机拉缸的现象。
  机油的清洁作用,如果机油出现问题,就不能有效地清理零件工作面上产生的杂质(碳化物、金属颗粒)。长期下去会影响散热润滑,严重还会堵塞油道,导致发动机损坏甚至报废。
  机油的冷却功效有所下降,对汽车的一些零部件造成很不好的影响,特别是结构比较薄弱的部件,长期下去很容易就会出现损伤,甚至直接烧毁也有可能。
  以下是关于变速油箱的作用:
  变速箱油主要作用是保持排挡系统的清洁,并对传动装置起到润滑和延长寿命。
  变速箱油对于变速箱有清洁、润滑、散热和密封的作用,变速箱油由于在变速箱内的特定的使用环境,其油质有一定保质期限,油质的性能会下降,产生杂质较多,然后导致变速箱机件的加速磨损,发生故障时间提前或故障率高。
GMT+8, 2026-11-14 12:51 , Processed in 0.081965 second(s), 20 queries .
