查看: 161|回复: 0
比亚迪f3油泵继电器在哪个位置?
发表于 2025-9-4 05:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪f3油泵继电器在接线盒总成上,不是保险盒内,接线盒总成的位置在方向盘左下方。有个白色的盒子,可以看到有4个继电器,从左边数起第2个是启动继电器。油泵的继电器是控制油泵通电用的,现在的汽车一般都是直喷和点喷的,供油供到一定的要求后继电器就断开油泵。
    油泵继电器的作用:
    继电器是一种靠电磁感应工作的自动化电器开关。油泵的油路一般安装有油压压力继电器,作用是当达到要求的油压时,压力继电器触点闭合,此信号作为油压正常信号,送给CNC或PLC等作为允许启动设备的条件。当压力低于要求的压力时,压力继电器触点断开,切断控制回路,产生报警,使机器设备停止工作,保护人身和设备安全;
  继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种自动开关。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用;
  油泵继电器的作用主要有放大,用一个很微小的电流,就可以控制很大功率的电路,还能扩大控制范围,在信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路,达到自动开关的目的。
GMT+8, 2026-11-6 08:51 , Processed in 0.079106 second(s), 20 queries .
