查看: 91|回复: 0
汽车电瓶没电了怎么办
发表于 2025-8-28 09:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果电瓶没有电了,可以打电话叫朋友开车过来搭电。搭电需要搭电线,如果没有可以去附近的汽修厂借一下。
电瓶是汽车上非常重要的部件,在没有启动发动机时,是电瓶为车内电子设备供电。电瓶也负责启动发动机。
在启动发动机时,起动机需要转动,点火系统需要点火,供油系统需要建立油压,这些都离不开电。
建议车友们长时间不开车时,断开电瓶负极,这样可以防止电瓶亏电。如果长时间不开车,在有空的时候将车开出去转两圈也是很好的,这样可以让发电机为电瓶充电。
在冬季夜晚停车时,尽量将车停在地下停车场或自家车库内,这样可以保护电瓶。冬季室外温度很低,车子在外面停一夜会降低电瓶寿命,并且可能导致第二天早上出现启动困难的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/14986.html
GMT+8, 2026-9-23 12:24 , Processed in 0.093565 second(s), 20 queries .
