查看: 67|回复: 0
自动挡行驶中熄火是什么原因?
发表于 2025-9-4 05:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡行驶中熄火是因为电路故障、设备故障、油路故障。以下是上述原因的具体说明:
  电路故障:
  在行驶过程中由于低压停电、淬火,此时主要可以检查点火开关和起动开关,也有保险箱,低压线路短路造成的熄火,这种情况是间歇性熄火,检查车辆的低压线路。
  设备故障:
  这个问题一般是点火线圈、电容、电子点火模块,是从开始就启动,过一段时间就会熄火,然后才能启动,又会熄火。
  油路故障:
  气泵损坏、管道破裂、化油器进口堵塞、油箱无油,但这种情况下汽车可以重新启动,点火系统、发动机过热放爆系统有问题都会熄火。
GMT+8, 2026-11-14 20:18 , Processed in 0.081388 second(s), 20 queries .
