查看: 61|回复: 0
胎压故障灯亮了怎么消除?
发表于 2025-9-4 05:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压故障灯亮了的解决办法及原因如下:
  轮胎⽓压异常:⼀般低于1.8bar或者⾼压3.0bar就会报警。解决方法是需要进⾏轮胎检查和调整⽓压。
  胎压监测没有复位:轮胎充气后,没有及时地进行胎压复位,导致胎压监测系统中记录的还是原先的数据,胎压监测指示灯亮就会亮。解决方法是只要进行胎压复位即可。
  胎压传感器损坏:胎压传感器是用来监测轮胎胎压的,直接安装在轮胎内部,与轮胎充气口相连,如果在行驶中轮胎被磕顶坏胎压传感器,也会导致胎压故障灯亮起。对于传感器的损坏问题,只能更换全新的配件。
GMT+8, 2026-11-14 12:43 , Processed in 0.109812 second(s), 20 queries .
