查看: 131|回复: 0
轮毂刮伤很严重怎么办?
发表于 2025-9-4 05:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮毂刮伤很严重的处理办法如下:1、首先清洗轮毂:将轮毂清洗干净(我是将轮毂卸下来的,这样方便做手脚,当然不卸下也是可以的)。清洗轮毂后用毛巾擦干,注意清洗干净后要将轮毂表面的油污擦掉,不然后面对喷漆有影响!卸下轮毂可以顺便稍微清理下轮子上的铁屑和石子屑还是挺多的。2、将轮毂伤处打磨平:因为轮毂划伤的地方都是很毛的,必须要用砂纸打磨平,这里要用到150#的打磨砂纸。打磨平(用手摸下感觉下是否平滑)后上腻子(轮毂油灰)将腻子均匀涂抹在刮伤处(凹槽一定要涂到),等到腻子干透!然后继续用320#800#的砂纸分别打磨,注意一定要打磨到很平滑。3、上漆和亮油:前面都弄好后就可以上漆了喷漆前先将轮胎和不需要喷涂的部分挡住。然后均匀地喷涂(注意喷涂时一定要分多次喷涂,每次都要等到上一次的漆干后,每次都要少喷,不然会出现烫漆的情况。喷完轮毂漆,等漆干后,最后喷上亮光油。
GMT+8, 2026-11-14 11:53 , Processed in 0.059241 second(s), 20 queries .
