查看: 81|回复: 0
汽车轮胎泡在水里有事吗?
发表于 2025-9-4 05:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎在水中短期浸泡是没事。但是,如果汽车轮胎长时间浸泡在水中,或者汽车停在水位没有到达轮毂的死水中,对轮毂和刹车部件的影响会非常大。由于轮毂和刹车部件基本都是金属制品,在水中浸泡时会发生氧化反应,影响轮毂和刹车部件生锈,进而影响汽车的制动性能。
    轮胎是橡胶制品,不溶于水,轮胎是硫化的,具有很高的耐腐蚀性和耐高温性,所以短期泡水是可以的。但是如果长时间泡在水里,还是会有一定的影响。由于轮胎与地面的摩擦,轮胎表面会有凹坑,影响一些污染物进入轮胎。当污染物与水接触时,可能会引起化学反应,进而损坏轮胎。
  汽车泡水后零件生锈需要注意:
    如果真的生锈的话也不是没有办法解决,只需要用细砂纸打磨一下就好了;
  但如果已经腐蚀非常严重的话,就一定要进行更换了,即使尽可能把表面的生锈部分打磨掉,对刹车性能还是有所影响的(例如刹车时方向抖动、出现异响等现象);
  而且轮毂和刹车零件就不一样了,都是属于金属制品来的,与积水之间会发生氧化反应,长时间下去会很可能就会腐蚀轮毂和刹车零件的金属(锈化),对汽车的刹车性能是有很大影响的。
  轮胎在日常使用中,要注意以下几点:
  定期检查轮胎表面是否有裂纹、变形等缺陷。由于行驶磨损,轮胎的胎面花纹沟逐渐变浅。如果花纹磨平了,就会失去排水防滑的功能,汽车的各项性能都会大打折扣,看似微小的裂纹就是高速行驶时爆胎的隐患。此外,应注意立即清除沟槽中的卵石。
  停车尽量择平地。防止汽车在有厚的、尖锐的或锋利的石头的道路上停车。汽车不得停放在石油产品、酸和其他与橡胶变质相关的材料附近或与之接触。停车后,驾驶员不得转动方向盘。这样的操作会加速轮胎的磨损。
  散热不要泼水。在炎热的天气或高速行驶时,轮胎容易过热,同时气压也会增加。此时应停车散热,严禁放气减压或泼水降温,防止胎面胶异常老化。
  防止突然刹车。尽量避免频繁使用刹车和急刹车,以免因轮胎和地面的拖拽而加速胎面磨损。
GMT+8, 2026-11-14 12:42 , Processed in 0.060176 second(s), 20 queries .
