查看: 127|回复: 0
行驶中刹车突然很硬踩不动是什么原因?
发表于 2025-9-4 05:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车踩不下去通常是因为刹车的真空助力泵出现问题。
  刹车很硬踩不动的解决办法:
  重新启动发动机,然后再尝试用力踩下刹车踏板即可重新启动,等发动机工作后,刹车助力泵就可以重新工作,自然刹车踏板就会恢复正常。
  刹车失灵的解决办法:
  发现刹车失灵的第一时间,放开油门,迅速踩住离合器直接跳级降档,注意离合不要松太快,待发动机转速降到4000以内时,继续逐级降挡,直至一挡,并且配合手刹一起使用。不过拉手刹的时候,不能一下子拉死,要一拉一收,否则会出现了后轮抱死,车辆可能会再次失控,造成侧滑或者翻车。
GMT+8, 2026-11-14 12:39 , Processed in 0.060400 second(s), 20 queries .
